Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт не включается. При вскрытии обнаружилось снимали юг AF82801IBM, мульт и флешку. При подключении БП (акб был разряжен) сам включается как будь-то нажал кнопку включения, на экране изображения нет и крутиться куллер без остановки. При нажатии на кнопку включения не реагирует. Проверил все питания в норме, кварцы генерят правильную частоту, обмен с флешкой и мульт есть, на LPC шине обмен есть и на кнопке вкл 3,2 вольт есть. Пробовал прошить БИОС не помогла. Может быть что поставили не правильный южник или биос залили с другим ME регионом . Север:AC82GM45 SLB94 Юг:AF82801IBM мульт:WPCE773LA00G
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Gadzet и гости: 45
