https://vlab.su/
Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31384
Страница 1 из 1
sip [ 11 апр 2015, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках  [РЕШЕНО]
С наступающей всех пасхой!
Данный бук используется для проигрывания музыки и соотвественно подключяется к микшеру.
При подключении наушников\колонок чего угодно идет шум\фон\кряхтение\шипение\гул. Во встроенной колонке все нормально. Микрофон в винде отключал.
Разъем менял, alc272x менял, tpa6017a менял.
К разъему идет напрямую со звуковухи через r700 r705 и дроссели - живые. Конденсаторы на землю c784 c787 живые.
Не пойму откуда наводки идут.
xmozgx [ 13 апр 2015, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
как то странно. транзисторы в обвязке меняли? может где-то текстолит поврежден, например, закрученным винтом не той длины?
max33 [ 14 апр 2015, 10:21 ]
Я бы драйвер в первую очередь переставил.(Были случаи)
sip [ 15 апр 2015, 10:22 ]
В общем все перепаял - все равно шумело все.
По совету Max33 удалил драйвер и поставил заново - все равно шумело.
Воткнул новый жесткий с виндой - стало нормально. Воткнул старый жесткий - и все стало нормально.
Что это было я не понял. Max33 все же спасибо)
http://www.phpbb.com/
