Текущее время: 28 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:55
обрый день уважаемые Форумчане!
Acer 5742g
Пришёл данный аппарат с проблемой при включении ребут через каждые 10-12 сек, при этом изображения нет, крутится кулер горят индикаторы.
Что Сделал:
Проц и память заведомо рабочие подкидывал.
Прошил Биос с офф сайта и флешку мультика, не помогло. Поменял Флешки, и биоса, и мультика тоже самое. Эту проблему откинул.
На форуме поискал инфу про данный аппарат пишут что мульты часто выходят из строя, поменял мульт ситуация не изменилась.
Потом заметил что греется PQ83 заменил на такой же точно. не помогло
далее прощупав плату был замечен нагрев pu999, если я правильно понял то это питание графики +1,05VS_VTTP, его тоже заменил на такой же, но бес толку.
после замены pu999 ноут перестал реагировать на кнопку, и теперь греется PQ67
На кнопке 18,2V
на дросселе PL38 - 0.33 V.
Сейчас pu999 и PQ83 не греется.
Подключил ЛБП потребление 0,05A.
Помогите разобраться, дайте пинок в нужную сторону.
Есть схема.
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... %200.1.pdf
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 22:35
Для начала распаяй перемычки PJ9, PJ10 и замерь напряжения на PQ51, PQ52.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:38
на соседнем форуме подсказали, проблема была в PQ82
сейчас мать запустилась но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:52
Если был пробит верхний ключ могло хабу достаться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:42
Попробовать хаб припаять?
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Вернее заменить
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 17:29
better first check bios,Even though update bios.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:24
I updated the bios to no avail.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:41
Опять вернулся к данному аппарату время нашлось.
Решил опять пройтись с замерами по плате, заметил что питание проца при нажатии на кнопку появляется и через 2-3 сек падает.
без процессора тоже самое. с другим процом правдя тут i-5 стоит я i-3 подкидывал ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:22
А какой величины? На соседнем форуме писали, что "На PL38 - 0.22v, а должно быть 1,05v не могу понять почему"... Это решили?
rosscomservice
+1.05vs_VTT идет прямиком на хаб, как заментил morik59 и на процессор. Процессор вы исправный подкидывали. Если в качестве пайки уверены, и все напряжения действительно есть, то похоже хабу действительно досталось через пробитый PQ82 19в.
Еще вы писали, что менялись флешки хаба и мульта, а на какие меняли? Если на другие, то я бы вернул старые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
6781
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 34
