Текущее время: 23 апр 2024, 10:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 17 апр 2015, 20:53 |
sergei21 писал(а): есть ли в мобильных внутренней источник питания ? Цитата: Integrated Voltage Regulator A feature to the processor is the integration of platform voltage regulators into the processor. Due to this integration, the processor has one main voltage rail (VCC) and a voltage rail for the memory interface (VDDQ) , compared to six voltage rails on previous processors. The VCC voltage rail will supply the integrated voltage regulators which in turn will regulate to the appropriate voltages for the cores, cache, system agent, and graphics. This integration allows the processor to better control on-die voltages to optimize between performance and power savings. The processor VCC rail will remain a VID-based voltage with a loadline similar to the core voltage rail (also called VCC) in previous processors. sergei21 писал(а): или нужно привыкать к 1,6 V на проце ? Согласно спецификации от 1.57 до 1.85V в активном режиме...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 17 апр 2015, 23:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
На проце кондеры есть надо на них померить. Чет эта история с питанием проца не к добру клиента .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 19 апр 2015, 00:15 |
sergei21 Вообще вопроса не понял. У меня сейчас такая в работе с проблемой видео. Остальное работает Если что надо спрашивай.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 19 апр 2015, 00:48 |
MSF113 писал(а): sergei21 Вообще вопроса не понял.
в проце есть свой преобразователь ? питание хасвела 1,6 норма ? Цитата: Если что надо спрашивай. мама странная приблудная через 3 сервиса была криво припаяна микра картридера да так что ноги слиплись . включаемся подымаем все напруги и через 2 сек перезагрузка . бивис прошит . чтение биоса есть . инта нет . померь если не трудно сопротивление видика у меня 0,5 ома .
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 19 апр 2015, 00:54 |
Ещё раз прочитал. Ещё раз не понял фразу про преобразователь. Напряжение на проце посмотрю в понедельник. Имхо много. При отключении видео работать должен (по крайней мере в ос можно выключить на встроенном работает). Видео там редкое, и мощное.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812 Добавлено: 19 апр 2015, 00:58 |
MSF113 писал(а): Имхо много. 1 красиво
