Текущее время: 18 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 05:11
Intel P6200, HM55
Тестирую плату с процессором и одной планкой памяти (память рабочая, проц.- неизвестно, подкинуть пока нечего).
От кнопки включается на 0.5-1 сек., в этот момент потребляет 2.5-3А по +19в. (многовато вроде-бы) и сразу выключается. Кз ни на дросселях ни во вторичных цепях нет.
Обе флешки биоса перепрошивал с офсайта.
Дежурки 3.3в. и 5в. есть. +RTCBATT 3.2в. Поднимаются все напряжения, кроме +VGFX_CORE.
Сигнал VR_ON (GFXVR_EN) не поднимается.
Распаял PJ2, PJ4, соединяющие +VGFX_COREP со стабилизатора с +VGFX_CORE.
Без процессора сопротивление на +VGFX_CORE и +VGFX_COREP бесконечность.
При вставленном процессоре:
+VGFX_CORE - 38 Ом на корпус,
+VGFX_COREP - 44 Ома на корпус.
А между ними - 12 Ом.
Что-то мне подсказывает, что процу кырдык, я прав?
P.S. Обмен с флешкой KBC есть постоянно, с основной - только при попытке включения проскакивает 2-3 импульса.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 06:13
Заблокирован
а что за процессор там?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 06:18
Я писал - SLBUA (Intel Pentium P6200), Arrandale
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 06:25
Заблокирован
C107 непробит?
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
KB926QFD3 всё нормально vron он выдавать должен kибо до этого инециализация не доходит либо он "привет"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
без проца также себя ведёт?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:37
trinitron327 писал(а):
C107 непробит?
Тут немного путаница, т.к. KB926 свой VR_ON выдает, а для PU12 ISL62881HRZ сигнал VR_ON приходит с контакта AR25 (GFXVR_EN) PCH, его-то и нет.
При подключении +19в. первые 3 с. плата потребляет 30 mA, потом 0.
Без проца и памяти включается на 10-12 секунд, потребляет 110 mA.
PL32 - 1.5в
PL40, PL41 - 1.5в
PL38 - 0.4в (!)
+VGFX_CORE не появляется
С процем на PL38 что-то проскакивает, измерить не могу (короткий импульс).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 02:29
Подкинул Р6100 (рабочий), никаких изменений, :ny_tik: ,
Поменяю PCH , потом посмотрим...
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 15 секунд: ----------
Заменить смогу дня через 2-3, когда привезут свежий чип, тогда и отпишусь, спасибо всем :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5881
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10772
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3613
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
pavelokit
2049
21 авг 2015, 22:55
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pixel92, Yandex [BOT] и гости: 15
