Текущее время: 19 апр 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Aser_Aspire_5738ZG_WISTRON_JV50-MV в Цикле
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:12
При нажатии вкл.. включается и через 5-10 сек. отключается..
Затем сам включается и так далее - по кругу..
Пост по 00.. Обращение к Bios есть.. В принципе на север похоже.. - Хотя..
Встречал кто-нидь такое??
 Заголовок сообщения: Re: Aser_Aspire_5738ZG_WISTRON_JV50-MV в Цикле
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 17:23
Возможно превышение токов на одном из шимов , вероятнее север,зареболить его.
Затем видеочип снять , без него попробовать с посткартой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 19:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну сперва стоит исключить сам биос - возьмите другую флеху - зашейте в неё дамп с сайта производителя - авось и посты побегут :a_g_a:
ну а дальше - самому думаю станет понятно
и не стесняйтесь делиться информацией о проведённой диагностике - это позволит получать более быстрые и качественные ответы на вопросы :mi_ga_et:
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:25
а север какой? Вобще да похоже на него,но был ту меня случай такой же был мультик дохлый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:38
обычно такой дефект вызывает связка проц - север - биос (здесь же еще и мульт - юг , но они такой симптом вызывают довольно редко)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 01:17
на всякий случай батареичку проверьте
тут как то народ писал что мамки эти без батарейки в цикле вот Я и проверил
Факт не заводится если питание 2.4в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 06:33
Спасибо за внимание к теме..
Bios перепрошил сразу после проверки всех источников питания и ключей..
Север - AC82GM45 - Видео отдельно.. - 216-0729024..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 06:34
Женя привет..
Батарейка новая - :-):
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 16:01
Deff писал(а):
Север - AC82GM45
дохнут они частенько ..в отличии от младших братьев.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 17:21
Похоже...Буду пробовать менять..Спасибо..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:26
А прежде чем менять всегда стоит проверить питание проца - поступает или нет. Один раз был случай с 5520. Пришёл с аналогичным дефектом. Ну я по привычке сразу МЦП67 менять. Дефект тот-же. Переставлял раза 3. Пока не понял, что 3 дохлых чипа быть не могут. По итогу под микроскопом обнаружил следы воды на контроллере питания проца.
 Заголовок сообщения: Re: Aser_Aspire_5738ZG_WISTRON_JV50-MV в Цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:39
Поставил AC82PM45 вместо AC82GM45 при 216-0729042 все заработало..
Всем спасибо..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения
Vusal
4190
26 дек 2015, 20:36
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3077
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Seemann, Yandex [BOT] и гости: 25
