Текущее время: 24 апр 2024, 01:29
kaper007
Заголовок сообщения: Emachines Е430 стартует но на экран не чего не выводиться в Добавлено: 20 июн 2011, 16:21 |
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 16:06 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: москва
Привет всем. В электроники чайник сразу скажу. Проблема в том что хотел бы сделать ноутбук который недавно сгорел. Emachines Е430 (стартует но на экран не чего не выводиться в плоть до биос, подозрение на питание экрана). Какие есть мнения? Что могло произойти. Также если у кого есть схема матери LA-5991P rev:1.0 скиньте на почту dxx32@yandex.ru. Заранее спасибо
_________________ жизнь как рулон бумаги - вроде длинная ,а тратишь на всякое гавно....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines Е430 стартует но на экран не чего не выводитьс Добавлено: 20 июн 2011, 18:59 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kaper007 писал(а): В электроники чайник сразу скажу Если "чайник" - то в ноутбук не лезь! Себе дороже будет.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Emachines Е430 стартует но на экран не чего не выводитьс Добавлено: 21 июн 2011, 09:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Внешний монитор конечно для начала, потом память в разных комбинациях (и лучше другие планки, заведомо рабочие попробовать). Непонял, зачем схема матери, если в электронике не очень разбираешься? :) Если не известно, что было с аппаратом до этого, можно попробовать разобрать, поискать следы например залития. Попробовать немного погнуть плату (без фанатизма! :)), мож отвал обнаружится. Если охлаждение забито окажется, то очень вероятно, что отвал. Или кулер мож стоИт. Это всё лучше делать, если бук не жалко и платить потом за него не придется..
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Emachines Е430 стартует но на экран не чего не выводитьс Добавлено: 23 июн 2011, 13:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Ели на внешний монитор все в порядке можно быт: -CCFL лампа; -Инвертор; -Питания инвертора; -Схема для управления инверора( разрешения); -Сломанной кабель; С силной свет пръмо на LCD можно проверит для наличния изображения на LCD. В каждом случае лучше и дешевле хороший мастер делать.
