Текущее время: 27 апр 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 04:21
Попал ко мне после не удачной замены матричного шлейфа в сервис центре, видимо меняли не отключив АКБ.
Схема в свободном доступе есть. Заменил мульт U2701 NPCE885PA0DX на такой же, есть мнение что данные мульты надо прошивать, кто-нибудь знает точно, надо/не надо это делать на этой платформе?
По дежуркам : 3D3V_AUX_S5 - 3.3v, 5V_AUX_S5 - 5,0v, 3D3V_SRC - 3.4v, 5V_S5 - 5,1v, 3D3V_S5 - 2.2v ???
Грелась U8201 SY6288DCAC 3D3V_SRC --> 3D3V_AOAC (питание WiFi модуля на доп. плате), заменил, питание восстановилось.
Питание флешки U6001 - 2.2v, питается от 3D3V_S5 - формируется U3611 SY6288СCAC (3D3V_SRC --> 3D3V_S5), сильно грелась, снял, вот тут и началось самое интересное.
Со снятой U3611 на шине 3D3V_S5 стало 2.8v , вопрос откуда??? Просмотрел всю схему, какие дежурные напряжения в случаи пробоя могли попасть на эту шину, но по сути никакие, единственное за что удалось зацепиться - 3D3V_AUX_S5 --> RTC_AUX_S5 --> PCH HM77 --> 3D3V_S5, снял Q6001 на шине 3D3V_S5 стало 2.0v, опять же вопрос откуда?
Все дежурные напряжения относительно друг друга прозваниваются в сотни Ком. Вообщем, мысли закончились, может кто сталкивался с таким, подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:03
Попал такой же зверь - подгорел разьем шлейфа на маленькой плате с вифи. Хотел спросить схему на него на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:36
ВОТ вроде оно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба
STEEL
14 май 2020, 12:10
L2ahl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
fred24
2714
01 апр 2017, 17:04
farmer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
iddqd
09 июл 2017, 23:13
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S3-391 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Модель КБС(мультиконтроллера)
doncah9i
03 июн 2014, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, ruv, timestreamer и гости: 51
