Текущее время: 20 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 2440 непонятный глюк клавы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 22:24
Платформа Wistron Garda-5, странное поведение клавы: В биосе все кнопки работают, но после того как проходит инициализация биоса, перестает работать. И еще тачпад подглючивает. Клавиатуру подкидывал, биос шил- такое же поведение. Там стоит SB460, неужели это его глюки? кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 2440 непонятный глюк клавы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 22:27
Главный модератор
Главный модератор
Проверить без батареи, обновить биос, заменить юх.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 22:47
насчет батареи, хорошая мысль, завтра проверю. Биос прошивал как писал выше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 16:50
Без батареи та же картина, в биосе работает, после поста глухо не реагирует на клаву. Попробую поменять SB460, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:21
Типично конечно-же юг 460, но если не поможет, то менять мультик. Клава и тачпад сначала на него заходят. Да и при отвале 460-го чаще всего глюки начинаются с ЮСБ. Хотя 460-е дохнут в 100 раз чаще мультиков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код
VitalyOdessa
16 окт 2018, 18:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU
в форуме Toshiba
eremik
13
3499
23 янв 2015, 00:22
eremik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
в форуме ECS (Elitegroup)
regroom
23 фев 2015, 08:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X58C (X51C) непонятный дефект видео
[ На страницу: 1, 2 ]
IOD
30
7401
02 дек 2017, 17:50
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555l (x555ld rev.3.6) Непонятный элемент
myrz
2082
13 дек 2018, 22:57
vovann-ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
