Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31921 |
buchara79 [ 28 апр 2015, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки |
Добрый день, материнка la-5894p rev:1.0, не стартует, нет дежурок, на кнопке 17в, на PU16 6-18; 7-0; 4-3.2 на PU18 1-3.2; 2-3.3; 3-3.6; 5-4; 6-3.2; 7-2.4; 8-18.8 Подскажите почему 7 пине нету 5в, на что не так |
morik59 [ 28 апр 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (la-5894p rev:1.0) нет дежурки |
buchara79 писал(а): на PU16 6-18; 7-0; 4-3.2 Какое сопротивление на 7 ноге? |
buchara79 [ 28 апр 2015, 16:17 ] | |
на 7 ноге 42 ома, вроде норма, сравнивал с la-5891p, на ней дежурка запускается, только В+ проседает когда перемычку PJ6 спаиваю), а да, шим дежурки менял, без изменений |
morik59 [ 28 апр 2015, 16:27 ] | |
buchara79 писал(а): на 7 ноге 42 ома, вроде норма Мало, попробуйте снять PU30. |
buchara79 [ 12 май 2015, 18:46 ] | |
Поменял PU30, шим дежурки и PU18, дежурка появилась, на кнопку реагирует, но нет инициализации. Все основные напряжения присутствуют, на пост-карте 88, обмен с основной флешкой 4мб отсутствует, колебаний нет ни на одной ноге, при включеннии только поднимаются напряжения 3.3В почти на всех ногах, клока тоже нету. Зато на второй флешка возле ec-контроллера,есть шевеления. Bios прошил с официального сайта acer , саму флешку менял, память и процессор менял, генерация на кварцах присутствует, толку нету. Пытаюсь выяснить первоначальную проблему, ноут достался в виде материнки после другого сервиса, где ковыряли обвязку PU18. Подскажите куда дальше смотреть, зарание благодарен. |
morik59 [ 13 май 2015, 09:35 ] | |
На клокере U47 все импульсы есть? |
buchara79 [ 02 июн 2015, 14:07 ] | |
при подключении пост карты компал через терминал выдает вот, такую картину,(см.вложение ) кто нибудь знает что это может значить? |
Бим [ 28 окт 2016, 13:50 ] | |
morik59 писал(а): buchara79 писал(а): на 7 ноге 42 ома, вроде норма Мало, попробуйте снять PU30. VL у меня на la-5894p 4.5 В вместо 5 В, EN1 получается всего 4.3 В. Может, нужно-таки ШИМку поменять. А кто-нибудь может сфоткать обвязку PU16 и выложить? |
KcapDac [ 28 окт 2016, 13:59 ] | |
Бим писал(а): А кто-нибудь может сфоткать обвязку PU16 и выложить? |
