emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31981 |
Мухаммадкозим [ 30 апр 2015, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE |
привет всем у меня la-6552p плата кз на +NB_CORE cpu поменял нет результат pj8 снял +NB_COREP нету кз остаётся толка U3 проверил ЛБП а он не греет дальше куда копать или поменять чип U3 помогите плиз |
Modern54 [ 30 апр 2015, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE |
КЗ...а в Омах это сколько? |
Мухаммадкозим [ 30 апр 2015, 10:43 ] | |
спасибо за внимания 0 оМ |
Sasha_L [ 04 май 2015, 21:18 ] | |
Если до pj8 нет кз. а появляется оно после перемычки, значит где-то дохлый кондюк либо сам чип. Странно что в Вашем случае ЛБП не греет ничего на плате.Или он слабый. Я сделал выжигалку из 10 акумов 18650,соединённых параллельно. Бучных батарей валом! |
Chazy-Chaz [ 11 окт 2015, 21:32 ] | |
Обычно, если кажется, ничего не греется, виноват сам северный мост, которому для нагрева не всегда хватает мощности блока питания. Иногда КЗ пропадало после прогрева феном. Не поможет - снимать север. |
Elsid79 [ 04 дек 2015, 19:51 ] | |
Мухаммадкозим писал(а): привет всем у меня la-6552p плата кз на +NB_CORE cpu поменял нет результат pj8 снял +NB_COREP нету кз остаётся толка U3 проверил ЛБП а он не греет дальше куда копать или поменять чип U3 помогите плиз Сними для начала PU8, могла ШИМ-ка сдохнуть |
