https://vlab.su/
Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32034
Страница 1 из 1
drfreeman4 [ 01 май 2015, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
Добрый день.
Есть ноутбук Acer 2920 (Wistron Calado) после сбоя питания. Сгорела зарядка и за собой потянула ноутбук.
Сгорели и были заменены:
1. Входной сопрессор от переполюсовки D1
2. входной PMOS (отключает ноут от разъема зарядки) U2
3. high и low side 5-ти вольтовой линии (5V_PWR) U27, U28
4. Контроллер питания 3.3В и 5В линиями: TPS51120 U22
После этого ноутбук запустился, но Винда не грузиться (БСОД: Memory_management 0x0000001A), безопасный режим, восстановление последней удачной конфигурации, и использование режима с низким разрешением тоже не грузится.
С флешки попытался запустить Алкид, тоже не грузиться. Только запускается Hiren's mini Windows xp
Попытался запустить ACER recovery с внутренного раздела тоже БСОД (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A)
Иногда еще вылетает БСОД 0x0000007E (0xC0000005, ....)
Почитав разного в Интернете подозрение пало на что-то из железа или драйверов.
Из под Hiren's mini Windows xp проверил функциональность: ДВД привод, Вай-Фай, жесткий диск (Victoria, SMART в норме, проверка полной поверхности диска не нашла ни одного сбойного сектора), прогнал S&M, все тесты прошло. Из под ДОС прогнал МЕМТЕСТ за 6 часов ни одной ошибки. Менял планку оперативки с другого рабочего компа - тоже самое БСОД.
Пробовал конфигурацию минимал: материнка, память, процессор, дисплей (с микрофоном и вебкой) - тоже самое. Пробовал в биосе сменить режимы AHCI и IDE - все так же.
К сожалению другого жесткого диска нет, что бы попробовать поставить систему.
Есть какие предположения что может быть, что бы можно было проверить.
Заранее спасибо.
m31 [ 01 май 2015, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
попробуй поиграться с биосом ...https://support.microsoft.com/en-us/kb/314063/ru .. авдруг?
drfreeman4 [ 01 май 2015, 21:42 ]
уже сделано :) там особо и игратся не с чем пара опций типа: network boot, Quite boot, d2d recovery и режим работы жесткого диска. пробовал разные комбинации все так же. Единственное что забыл сказал при загрузке безопасного режима, последний успешно загруженный драйвер: disk.sys после этого вылетает бсод 0x0000007E (0xC0000005, ....) Как понимаю информация малополезная так как порядок загрузки может быть разный.
umnik2905 [ 02 май 2015, 02:10 ]
Я бы прежде всего посмотрел осциллографом ВСЕ питания... мало ли чего осталось недолеченным...
shat [ 02 май 2015, 16:04 ]
drfreeman4
Юг сильно греется?
drfreeman4 [ 03 май 2015, 05:16 ]
Спасибо всем за ответы
Проверил все напряжения, все работает. попытался словить момент когда вылетает ошибка, но ничего ни в одной линии питании не заметно странного. проверил всю периферию: все работает. ничего не греется.
shat писал(а):
Юг сильно греется?
Не думаю. после 30 мин. работы температура 45 град.
Дополнительно посмотрел энергопотребление то во время работы ноут берет 700-1200мА при 19В. Похоже что это нормально.
drfreeman4 [ 01 июл 2015, 00:52 ]
Проблема оказалась в процессоре. После замены на новый все сразу заработало.
Ноутбук уже 2 недели используется, никаких проблем.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
