Текущее время: 20 апр 2024, 12:26
hrol911
Заголовок сообщения: ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h Добавлено: 03 май 2015, 21:35 |
Сообщения: 28 Откуда: Brest
Изначально поступил с проблемой "нестабильный запуск" - появлялось изо на 5-10 раз после включения. Постку не подключал на этом этапе, т.к. был уверен в виновности севера. Именно этих плат 5911p было немало. Память, проц, биос, м\с биоса - все заведомо исправное подкидывал. Все напруги появляются. Заменил 216-0752001 на новый (2014+). После замены севера ничего не изменилось, кроме того что ни на 5, ни на 10 раз картины не было. Подпаял постку. Код 74h с памятью и без нее. Заменил север еще раз из другой партии 2013 года (из обоих партий чипы ставились ранее не в единичном количестве, но тем не менее...) - код 74h. Коллеги, пните в нужном направлении, плз....
Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h Добавлено: 03 май 2015, 23:08 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Этот посткод на ранних этапах выползает или пробегает довольно большое количество перед остановом на нем? И с памятью / без памяти одинаковое количество (примерно) кодов пробегает? Если да, то можно осмотреть слоты на подрывы. Просто на этих платах 74 код попадался с дохлым севером, причем тот не реагировал на нагрев. И оторванные слоты тоже попадались.
