https://vlab.su/
Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32097
Страница 1 из 1
algeon [ 04 май 2015, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
История ноутбука такая:
принесли на ремонт в ходе диагностики выяснилось что нужно менять север (216 - 0752001). Поменяли... протестировали... отдали )
После чего снова принесли по гарантии с дефектом не присоединяется к сетям wi fi
Выяснилось что при смене модуля wi fi (+bluetooth) видеться только bluetooth модуль (который подцеплен на usb), а wi fi идущий на прямки к северу не в какую.
Было проведено следующие:
Пропай севера.
Пропай южника.
Прошивка BIOS.
Замена мульта.
Замена севера.
Пропай разъёма miniPCI.
Вроде как всё.
Подскажите пожалуйста новичку куда дальше копать )
Sasha_L [ 04 май 2015, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
В этом ноутбуке стоит модуль- Azurewave ar5b95 Atheros ath-ar5b95 802.11 b/g/n
И все проблемы у вас могут быть только из-за драйверов. Или Вы его заменили на
какой-то другой?
algeon [ 04 май 2015, 21:33 ]
какой-то другой?
Забыл упомянуть в диспетчере задач нет этого устройства (даже в скрытых) появляется только bluetooth.
ОС накатывал абсолютно все драйвера ставил толку ноль (ошибка "возможно оборудование не было подключено").
Модуль с то кого же ноутбука устанавливал, безрезультатно.
KcapDac [ 04 май 2015, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.  [РЕШЕНО]
Почитайте тут
algeon [ 04 май 2015, 22:12 ]
KcapDac писал(а):
Почитайте тут
Эм тут такое дело, я там был фото видел.
Еще посмотрел на свою плату не обнаружил 2 -а из 4 -ёх конденсаторов )
Как то не обратил на это внимание.
Далее подсказали посмотреть аналогичные платы на отсутствие элементов вроде как эти два недостающих кондера должны там быть, ну к сожалению утопал домой и не успел попробовать установить их на место.
Завтра попробую, отпишусь помогло или нет.
Благодарю за помощь !
algeon [ 05 май 2015, 11:52 ]
KcapDac писал(а):
Почитайте тут
Нет, к сожалению установка двух конденсаторов на прежнее место не помогла.
KcapDac [ 05 май 2015, 12:02 ]
Сверяйтесь с номиналами керамики по схеме, ищите что ещё снесли, проверяйте наличие напряжений на разъеме WiFi, идет ли тактирование с клокера, и если ничего не помогло - возвращайтесь к северу.
shat [ 05 май 2015, 12:33 ]
algeon
Вы внимательно посмотрите по схеме куда идёт PEX .
algeon [ 05 май 2015, 13:22 ]
Не чего нового найти не смог, вернулся к тому чтоещё раз (только уже с феном, а не паяльником) пропаял эти злополучные кондёры УРА ПОМОГЛО.
KcapDac Огромное спасибо !
http://www.phpbb.com/
