Текущее время: 28 мар 2024, 15:21
Yojiq
Заголовок сообщения: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Питание USB Добавлено: 05 май 2015, 16:14 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
Всем доброго дня ! Есть вот такой зверь acer v5-572g-33226g75akk (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Устройства USB в диспетчере присутствуют, usb3 драйвера не устанавливаются (питание на разъеме в норме), боковые usb2.0 не определяют подключенные устройства из-за отсутствия питания на разъемах, на микросхему управления питанием u17 не приходит сигнал включения. Схема https://drive.google.com/file/d/0B3jTN_ ... dDNGc/viewБиос обновил с оф сайта, не помогло. Родного дампа не нашел, на сайте http://1bios.ru/forum/forumi-1bios-ru/p ... damp-biosa не прошел инициализацию. Помогите советом пожалуйста.
m2more
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Питание USB Добавлено: 26 май 2016, 15:20 |
Сообщения: 5 Откуда: Красноярск
Такой же аппарат, идентичная проблема, только он после залития коллой. Корозий нет, клиент сам всё отмыл. Просмотрел всё под микроскопом, пару моментов нашел, отмыл - результат не изменился. Один USB работает, который находится на плате кнопки включения, оба, которые на mb (usb3.0 и 2.0) не работают. На U6 заходит напряжение 5.07, выход 2.07-9. Другие без питания, пока не стартанешь ноут. При старте напруги есть, но не видит флешек. BIOS шил, безрезультатно. U20 и U6 менял - безрезультатно.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Питание USB Добавлено: 16 апр 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всех приветствую. Отпишусь здесь, т.к. ситуация аналогичная. Та же самая модель. Принесли не работают все USB разъемы 2.0 и 3.0(в диспетчере уст-в запуск не возможен) и Тачскрин. Замерил питание на всех разъемах, было только на одном(2.0 на матери), но тот не определял никакое устройство. Падение по ДАТАМ одинаковое в пределах нормы. Далее стал разбираться..... 1 разъем - на платке с кнопкой "вкл" сломан пин массы и сам разъем шатался, восстановил массу и разъем заработал! 2 разъем 2.0 на матери - масса есть, питание есть, падение по датам в норме, при подключении нагрузки так же напряжение не проседало, но заменил U20 и к удивление разъем так же заработал, это ШОК ))) 3 разъем 3.0 питание было 2,5V заменил U6 разъем благополучно заработал. После всего этого в диспетчере всё запустилось и тачскрин заработал. Казалось бы неисправность типовуха, но методы помогают разные. Всем удачных ремонтов!
