Всем привет, я знаю что тема избита, но ноут если обесточить на сутки он один раз включается, если перезагрузить он включится, если выключить то он не включается (3 раза пытается запустится и вырубается ) Что было прадринято прошил биос поменял мульт менял проц поменял шим проца (vr_on есть 3.3в ) осталось поменять хаб но вот вопрос даст ли мне это результат поидеи если ноут включается и винда грузится значит хаб цел. вчем может быть дело помогите уже неделю мучаю. заранее спасибо
Zet
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901) нет питания CPU
