Текущее время: 28 мар 2024, 13:51
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Acer 8920G глючит.. Добавлено: 24 июн 2011, 10:44 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. имеется acer 8920G. уже бывал в сервисе, но там сказали, что "южный мост неисправен, микросхема не заменяестся"))) ко мне попал в следующем состоянии: родная система в синем экране, ХР ставить не хочет, висту ставит. но работает странно как-то дергано, как будто игра глючит) дпже часы, то амедляются то ускоряются... поменял юг прошил, биос, пробовал на разных винтах с разными операционками, проц, память, видио.. нифига. остаось только север менять.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G глючит.. Добавлено: 26 июн 2011, 18:27 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
jonpim писал(а): Эта платформа ? Тоже ищу эту схемку - Inventec Teton с DDR2 6050A2184601-MB-A02. Teton2 абсолютно другая...
resUser
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G глючит.. Добавлено: 08 июл 2011, 11:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01
Сообщения: 75 Откуда: Псков
Fiskalochi писал(а): хотя не очень понимаю, что подразумевается по чИстотой отклонения на вольт или на пол вольта? так для какаждого источника понятие чистоты индивидуально. да и более того того для каждой платы. Не так. После дросселя питание на экране осциллографа должно представлять собой красивую ровную линию без пульсаций. Независимо от назначения источника. И пульсаций не должно быть в милливольты. Если пульсации имеются (поставьте осциллограф в режим с отсечкой постоянной составляющей) смотрите форму сигналов на управлении мосфетами, меняйте конденсаторы после дросселей. После кручений и нажиманий можно поотрывать шары под мостами... В зависимости от степени фанатизма при кручениях, теперь или реболлить всё BGA что есть на плате вплоть до сокета, либо пытаться всё же вычислить конкретного виновника. К подтормаживаниям - по возможности замените все кварцы (КБЦ ЮГ клокер). Стоят копейки, а помочь может.
resUser
Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G глючит.. Добавлено: 08 июл 2011, 14:48 |
Участник АСЦ |
Пульсации не норма Fiskalochi писал(а): кварцы менять думаю смсла особо нет.. генерят-то они хорошо. Fiskalochi писал(а): генрация на юге идельная, на муьтике немножко кривая, но это нормально для мультика встречал уже не раз. Fiskalochi писал(а): дпже часы, то амедляются то ускоряются... Что то показания не сходятся... Ну нет так нет, ноутбук то у Вас. В принципе еще торможения могут устройства генерещие прерываения организовать. То есть переферия на PCI шине и... ЮГ =) Если ОС грузится, попробуйте все ли устройства нормально работают - звук-сеть-модем-wifi и т.п.
