Текущее время: 12 май 2024, 00:06
Valdemarius
Заголовок сообщения: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут Добавлено: 06 май 2015, 19:33 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблемы у аппарата (проц i54200М;хаб SR17E;видео N14P-GT-A2;мульт it8528e) следующие - от момента нажатия на кнопку до появления изображения на экране проходит секунд 20 - выключается через 30 минут стабильно, потом можно еще раз включить на полчаса - видит 4 Гб ОЗУ из 6 установленных Появилась проблема после замены неисправной флешки хаба, дамп с нее прочитать невозможно. Дамп флешки мульта так же неизвестно какой - неоригинальный 100%. Новые дампы шились с этой темы viewtopic.php?f=59&t=24722&hilit=%2Ahm86%2A, с этого форума, с польского форума, с дружественного форума, обновлялся биос с официального сайта из-под Windows, вставлялся чистый ME в Hex - результат тот же. Пробовал редактировать DMI - MPRW.exe не работает. Есть ли у кого то чистый ME HM86 build 1347? Как можно отредактировать DMI? Что посоветуете?
oboje
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут Добавлено: 11 июн 2015, 09:18 |
Сообщения: 167 Откуда: Донецк
Valdemarius писал(а): Тема пока актуальна - ноутбук выдан, но может вернуться, если найдется решение. Неделю назад был похожий невключающийся аппарат V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) с i5 третьего поколения. Прошивка биос с чистым ME помогла отлично. Может кто-нибудь подскажет способ прошивки чистого ME для процессоров 4-го поколения? Посмотрите тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045Может поможет
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут Добавлено: 11 июн 2015, 09:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Valdemarius писал(а): Может кто-нибудь подскажет способ прошивки чистого ME для процессоров 4-го поколения? ME не процессору нужен. читайте тут
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут Добавлено: 22 окт 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Valdemarius писал(а): Появилась проблема после замены неисправной флешки хаба, дамп с нее прочитать невозможно. Что посоветуете? На данной платформе, микросхемы биоса менять надо аккуратно, не все поддерживаются, ставь macronix MX25L1675E. При установке других моделей биоса, происходят выключения через 30 мин. Также шей биос с чистыми регионами, если нет дампа родного биоса
