Текущее время: 30 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:01
не включается. дежурные напряжения есть . при нажатии на кнопку включения загорается светодиод возле кнопки и светодиод включения на морде, старта не происходит. не поднимается болше ни одно напряжение. если долго держать кнопку то светодиод будет светится но напряжения не поднимутся, если отпустить то сразу тухнет. просмотрел на предмет короткого все в норме. только на дроселе PL16 (+VGA_CORE ) 0.01 ома, видео N13P-GL2-A1. это нормально ? биосы шил оба ,разные и с оф сайта эфект то-же. напряжение питания только на микрухе EC на основном напряжения нет
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:13
0.01 Ома это КЗ. Снимите катушку и посмотрите с какой стороны короткое, скорее всего видео...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:26
терзают сомнения что кз
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:48
А тебе что же, нужен абсолютный 0? Так это сверхпроводимость
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:26
снял и дросель и видеочип .типа короткое ушло но ноут также себя и ведет без изменений. на основном биосе сразу должно быть напряжение питания ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:03
А меня терзают сомнения что нет там 0.01 ома. Либо прибор, либо вы не так мерите.
Дроссель снимается чтобы убеиться что сопротивление занижено до нагрузки или после. У чипа сопротивление само по себе низкое. Но никак не 0,01 ома.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:41
Нет.
Смотри "Условия старта"...
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:38
У меня был подобный случай, c PU2 была проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) выключается 3 сек
3Tonus
3243
02 июл 2014, 12:36
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) выключается
XINSIDE
19 июн 2014, 20:20
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) Поправить DMI
zebu
22 апр 2015, 06:19
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице.
Alekc70
2176
20 сен 2016, 18:59
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, nikolay64, petshi и гости: 45
