Текущее время: 23 апр 2024, 11:22
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire one la-5141p не пост кодов Добавлено: 28 июн 2011, 15:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
да нет этот не залитик и не ударенный, просто сдох. еще такой момент, постоит пол часика погреется и включает кулер, вроде как нормалное поведение, но север греется намного сильнее проца. подскажите в каком случае может не быть пост кодов, т.е. на одной пост карте статус NA, на второй 00. чота я в тупике с ним.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Aspire one la-5141p не пост кодов Добавлено: 30 июн 2011, 02:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Я не говорил, что этот - залитик, просто привел пример отсутствия питания HT и, соответственно, машина не стартовала, хоть и поднимались все остальные основные напряжения питания. Ммм... Карту, надеюсь, не в pci-e тычете? На lpc разводите? Если второе - то, из первого поста, цитирую: "нет активности на lpc" - это ЮМ, КВС... Север греется больше проца... Сопротивление по питанию у него какое?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire one la-5141p не пост кодов Добавлено: 30 июн 2011, 05:56 |
MKS писал(а): Я не говорил, что этот - залитик, просто привел пример отсутствия питания HT и, соответственно, машина не стартовала, хоть и поднимались все остальные основные напряжения питания. Ммм... Карту, надеюсь, не в pci-e тычете? На lpc разводите? Если второе - то, из первого поста, цитирую: "нет активности на lpc" - это ЮМ, КВС... Север греется больше проца... Сопротивление по питанию у него какое? в превом посте написал, что север и мультик менял на новые, ну конечно же lpc распаивал на мультик. север значит вот такой qg82945gse и сопротивление его 17.8ом
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Aspire one la-5141p не пост кодов Добавлено: 30 июл 2011, 13:34 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
_AVP_ писал(а): Лежит мать с абсолютно такими же симптомами, усё есть, но поста нет. Говорят атомы дохнут в них хорошо, но нет у меня рабочего дабы перепаять. ПыСы: а вы схемкой на него не богаты? Оно также обзывается Emachines D250 Схема лежит здесь. viewtopic.php?f=59&t=1466&p=7376&hilit=%2AAOP531H%2A#p7376
