Текущее время: 30 апр 2024, 16:26
kinq
Заголовок сообщения: Re: Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева Добавлено: 18 май 2015, 10:32 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
Черномор писал(а): Из "болезней" - керамика или верхние полевики на MXM с G96 дохнут, обычно наглухо, возможно у вас предсмертная агония так себя проявляет Спасибо посмотрю сейчас!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева Добавлено: 20 май 2015, 15:49 |
kinq писал(а): короткое на верхних полевиках порядка 3 Ом Это между каким выводом и чем? Керамика имелась ввиду по 19в, крупная, под видеочипом может и 1 ом там быть, это нормально.
kinq
Заголовок сообщения: Re: Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева Добавлено: 20 май 2015, 18:30 |
Черномор писал(а): Это между каким выводом и чем? Керамика имелась ввиду по 19в, крупная, под видеочипом может и 1 ом там быть, это нормально. Между истоком к стоку. Поднял два дроселя по питанию этих полевиков кз на них пропало.
