Текущее время: 21 май 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:56
Добрый день. Поделитесь пожалуйста схемой на данную платформу. Можно на почту Pavel_zapris@mail.ru
Проблема в следующем аппарат был залит не сильно, до меня его уже отмыли и особо где заливался не видно.
Проблема в следующем нет питания процессора который управляется шимкой ISL95835
Сигналы VDD 19pin
VCCP 26pin
проседают в момент включения до 2.7В но через секунд 10 подымаются до 5В как положено
VW 10pin 3.3
COMP 11pin 3.1
Тоже появляются не сразу.
PGOODG 2pin 0v.
SDA 3pin 0.96v.
ALERT# 4pin 1.05v.
SCLK 5pin 0.84v.
VR_ON 6pin 3.3v En ШИМки проца
PGOOD 7pin 0v.
VR_HOT# 8pin 1.05v.
NTC 9pin 0.8
VW 10pin 3.3
COMP 11pin 3.1
FB 12pin 0
ISEN3/ FB2 13pin 0
ISEN2 14pin 0
SEN1 15pin 0
RTN 16 pin 0
ISUMN 17 pin 0
SUMP 18pin 0
VDD 19pin 5
VIN 20pin 19
PWM3 25pin 5
VCCP 26pin 5
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:47
kinq писал(а):
SDA 3pin 0.96v.
ALERT# 4pin 1.05v.
SCLK 5pin 0.84v.
А если осциллографом глянуть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 21:40
нету асцила.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 21:53
Ну тогда к гадалке или можешь сам заняться гаданием...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:41
Разобрался и схему нашел.
Проблема была в отгнившем сопротивлении R2485 по сигналу +VSB заменил и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ASPIRE 3830TG (LA-7121P rev 2.0) нет питания проца
den-23
05 мар 2015, 03:10
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG ((LA-7121P rev.2.0 P3MJ0)) Выгорел PQ39
Alex_F
06 окт 2014, 12:20
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 19:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 08:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
3105
19 фев 2017, 14:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 21
