Текущее время: 07 май 2024, 14:09
Centrion
Заголовок сообщения: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 23 май 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 15:20 Наличности на руках: 148.12
Ноут не включается и не заряжает АКБ при подключенном БП... Стоит его включить только от АКБ - стартует и работает отлично, подключаем к работающему ноутбуку БП-АКБ заряжается, ноут включается и выключается хоть от БП хоть от АКБ. Выключаешь, выдёргиваешь кабель БП - и снова включается только от АКБ... ШИМ 24725A, PQ10 (AO4466), PQ11 (AO4466), PQ12 (AON7408), PQ13 (AON7408) менял, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, где копать?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 24 май 2015, 12:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
KSergei писал(а): Входные ключи поменяй. Так автор уже часть заменил... PQ9 только остался. Так что ждем замеров.
Centrion
Заголовок сообщения: Re: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 25 май 2015, 12:25 |
BIOS 25L8006E прошил на программаторе, PQ9(AO4304) заменил на AO4407A... результата нет. Напряжения при подключенном БП (без АКБ) - PQ9(AO4407A) S19V,G24V,D19V... PQ10(AO4466) S19V,G24V,D19V...PQ11(AO4466) S3,2V,G3,2V,D19V
V01demar
Заголовок сообщения: Re: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 25 май 2015, 14:50 |
Centrion писал(а): Напряжения при подключенном БП (без АКБ) Теперь смотрите что с остальными напряжениями. VREG3 и VREG5 есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 25 май 2015, 20:00 |
Centrion писал(а): PQ9( Centrion писал(а): D-0V кз Сопротивление у тебя в вольтах что ли измеряется? AO4304) заменил на AO4407A... А ничего, что они разной проводимости?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G ( (LA7912p)) не включается от БП Добавлено: 26 май 2015, 15:14 |
Centrion писал(а): D-0Ом кз ЛБП и вперёд...
