Текущее время: 27 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 19:54
Ноутбук Acer TravelMate 2482 платформа Quanta ZR1 пришел с диагнозом не включается. Напряжение с блока питания приходит, дежурные напряжения присутствуют, на кнопке 3,3в есть, кнопка работает, биос перешил. Теперь вопрос, запуска нет, но при подсоединении штекера питания появляется напряжение на процессоре 1,5в и соответственно процессор греется, больше кроме дежурных никаких напряжений нет, даже при нажатии кнопки. Почему?
Пробовал диагностировать необходимые условия старта, кварц работает, обмен мульта с флешкой биоса проверить не могу нет осцила. ACIN почемуто 2,8в, это существенно? LID_SW# в схеме не нашол, есть токо LID#, EC_RSMRST# не нашол, есть RSMRST#, это одно и тоже? Да мульт winbond 87541VDG K2 B2.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 10:37
Если включается питание процессора значит есть VRON. А ему еще рано.
Смотрите SUSB#,SUSC# и RSMRST#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
3133
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания
svs.sprint
2392
26 ноя 2016, 21:50
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Quanta ZR1) кз по lvds
icyg1111
21 мар 2018, 03:52
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro 2009 (820-2482-A) опознать деталь
в форуме Apple
shlang
21 фев 2022, 16:30
shlang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
