Текущее время: 27 апр 2024, 20:53
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается Добавлено: 27 май 2015, 19:54 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Ноутбук Acer TravelMate 2482 платформа Quanta ZR1 пришел с диагнозом не включается. Напряжение с блока питания приходит, дежурные напряжения присутствуют, на кнопке 3,3в есть, кнопка работает, биос перешил. Теперь вопрос, запуска нет, но при подсоединении штекера питания появляется напряжение на процессоре 1,5в и соответственно процессор греется, больше кроме дежурных никаких напряжений нет, даже при нажатии кнопки. Почему? Пробовал диагностировать необходимые условия старта, кварц работает, обмен мульта с флешкой биоса проверить не могу нет осцила. ACIN почемуто 2,8в, это существенно? LID_SW# в схеме не нашол, есть токо LID#, EC_RSMRST# не нашол, есть RSMRST#, это одно и тоже? Да мульт winbond 87541VDG K2 B2.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается Добавлено: 30 май 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Цитата: Да правильно. Если бы проблема была с шимом то не было 1,5в. Что то заставляет его включится, возможно мульт. Без поднятия остальных напряжений? Чудеса... А с чего взяли что шим работает, а не он или ключики пробиты? На затворах импульсы присутствуют чтоли?
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается Добавлено: 04 июн 2015, 15:59 |
А что еще нужно подскажите, питания 19в есть, дежурка 3 и 5в есть, VR_ON 2,4в оно есть 8736EN. Почему шим не может включится: напряжения есть, сигнал включения есть? А по поводу остальных напряжений, дело в том что VR_ON по схеме идет с мульта только двум микросхемам MAX8736 и MAX8743, но сигнал включения 8743 более сложный, он формируется из нескольких сигналов. Там еще присутствует MAIN_ON которого нету, и SUS_ON. А по поводу замеров с мульта, я писал LID# 3,3в. RSMRST# 0в. ACIN 2,8в. MAIN_ON 0в. VR_ON 2,4в. Скажите какие еще нормальные замеры нужно сделать, я сделаю.
