Текущее время: 04 май 2024, 04:43
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 22 июн 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Думаю - да, хотя специально не проверял. Программатор его совсем не видит? А судя по предыдущим постам, старый EC Вы как-то же шили при отсутствии +3VALW?
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 22 июн 2015, 19:53 |
Думаю - да, должен. И мне попадались KB9012, внешне - новые, но дохлые.
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 00:20 |
Или другой попробовать, или старый назад поставить. Ясность, почему не видится KB9012 программатором должна быть.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 00:29 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
igils писал(а): Ясность, почему не видится KB9012 программатором должна быть. Так то да...ну я с партсдиректа мульт брал...скоко брал там...брака ещё не было...но тем не менее все может быть...я так понял ещё что плата была в водичке...вертушку я не откручивал...радиатор снял,а вертушка осталась...а под вертушкой увидел характерные разводы...маленько правда...а в остальном плата чистая...скорее всего её почистили,а под вентиль не глянули... История умалчивает... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- На 111 ноге есть 3.3 если что... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- А на затворе PQ20 находится VL и соответственно энтрипы на земле,а EC_ON нету... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Сообщение не в тему Завтра будет продолжение банкета...
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 14:27 |
Как вариант - PQ9, PQ10 закрыты. Питание на B+ c VIN идет по цепочке R1-R4 - PD1 - PQ1. А так как эта цепь не рассчитана на питание силовых преобразователей, то большая часть напряжения падает на резисторах. Т.е. возможно посмотреть в сторону PU4, его питания и AC_DET и сопротивления относительно корпуса линии B+.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 10 авг 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Compute писал(а): Чувствую эта плата меня с ума сведет... Встаю с утра а на B+ опять 4-5 вольт... При этом я вообще ничего не делал... Вчера около часа что только не далал...было стабильно и B+ и LDO... Щас фиг... Что может быть? У меня было -что то подобнее. С начале пульсациях на B+, +3VALW и +5VALW. PQ9 и PQ10 выглядели нормально. Выключил PQ20 и вот В+ стало 4.5V - Уже хорошо выгорел PQ2 - АО4466L, круглая 0. Менял на Si4810 и все заработало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 17 авг 2015, 07:27 |
vuln писал(а): чем занимается PU3 Эта её часть - контролем температуры платы в районе процессора...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок Добавлено: 17 авг 2015, 14:52 |
vuln писал(а): что там проверяется не пойму Да вобщем-то и не нужно... тебя должен интересовать первый канал
