Текущее время: 27 апр 2024, 19:31
Saxet
Заголовок сообщения: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 31 май 2015, 16:51 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Ребятки очень нуждаюсь в Вашей помощи. у данногог бука непонятная мне проблема с дежуркой. ШИМ Max8744. эта одна из немногих платформ если я не ошибаюсь, у которой дежурка работает без чарджера. я на нескольких таким мамах пробовал интереса ради снимать с платы контроллер заряда ну и ключи чтоб затворы в воздухе не остались и матьт работает отлично. у меня же такая ситуация иногда просто не подымается дежурка, пару тройку раз высунешь всунешь зарядное и дежурка подымается и ноут нормально включается и работает. сейчас уже всё иначе: е5сли мать лежит без питания минут 5, то подключаешь зарядное и дежурка есть, тут же сразу вытягиваешь и снова вставляешь зарядное и дежурки больше нет сколько не подключай. если дежурка появилась то ноут без проблем включится. когда дежурка не подымается то ничего нигде не греется. все линии нагрузок проверены, нигде никаких КЗ нет, да оно то и понятно раз бук включается и работает пока не выключишь, может и трое суток проработать, сам не тухнет. знаю что у этих матерей проблемные танталовые кондёры, все поменяны на новые уже. я не могу толком понять какие основные разрешающие сигналы заводят ШИМку. прикрепил схему именно этой ревизии, так как схем в инете много но они разные. на 21 ноге питание 18.4v (немного смущает) на 7 ноге vref как положено 2v 5 нога ON3 на ней тоже 2v как и должно быть, т.к. она подтянута к vref, по даташиту если она подтянута к vref то вроде шим ждёт сигнала на ON5 - 6 нога, но на ней 0.28v. 27 нога PGood3 на ней 0 20 нога LDO5 на ней 4.89v 4 нога SHDN - на ней 10.17v как и положено когда дежурка есть на 27 и 6 ноге естественно 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- всю обвязку и сам шим залил флюсом и тщательно пропаял на всякий случай. ноут не падал и не заливался (ноут тестя а не клиентский, так что инфа достоверная) когда дежурка запускается я мат плату гнул чуть ли не на изнанку выворачивал и чуть ли не на узел, дежурка не пропадает. т.е. непропая нет, недогнива и перегнива тоже нет.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 31 май 2015, 18:03 |
на 6-й ноге сопротивление практически в бесконечность. ключики менял уже((( просто по схеме нарисовано что ВХОДЯЩИЙ сигнал это 27 нога, а 6 нога исходящий сигнал, вот тут я и заблудился
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 01 июн 2015, 22:35 |
Черномор писал(а): PC18, PC27 поменяйте, был у них такой грех я ж писал что менял танталы, я в курсе про эти косяки материнки
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 02 июн 2015, 00:57 |
да поменять ШИМ нет возможности, Донецк, война долбаная. ни поставок нихрена. но я больше чем уверен что ШИМка в порядке
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 02 июн 2015, 15:24 |
Saxet писал(а): ON5 - 6 нога, но на ней 0.28v. Сигнал MAINPWON, пара компараторов - PU2A, PU2B...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой Добавлено: 02 июн 2015, 20:21 |
Saxet писал(а): сразу поменял Есть такой метод ремонта - менять все подряд, не думая... померить - это не наш метод!
