Заголовок сообщения: Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
Добавлено: 01 июн 2015, 18:44
Зарегистрирован: 22 май 2015, 18:14 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 35 Откуда: Белгород
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая проблема: При нажатие на кнопку питания, индикация питания горит не постоянно, а моргает 5 раз, и дальше ничего не происходит!!!!
Кто встречался с таким????
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
Добавлено: 01 июн 2015, 18:56
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Может самому начать с диагностики: внешний осмотр мамки, порядок старта , наличие напруг, прошивка Биос
skadowsk
Добавлено: 02 июн 2015, 15:54
Был аккумулятор разряжен! поэтому не запускался, подключил зарядник, стартанул. Никогда не подумал что так бывает.
