Текущее время: 18 апр 2024, 19:33
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE Добавлено: 02 июн 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
KcapDac писал(а): Сопротивление нормальное, HM77 в принципе не хило греются, но лично я бы его сменил, при условии исправности CPU Проц интегрированный. VCC_GFXCORE формирует шим VT1317S, а вот откуда на него идет управление?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE Добавлено: 02 июн 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
fred24 писал(а): а вот откуда на него идет управление? ШиМ BGA-шный, как сигналы проверять будете? Кстати в целях диагностики его можно прогреть, иногда реагируют, если проблема в нём. По моей практике ещё ни в одном буке отсутствие VCC_GFXCORE не было из-за шима. Это питание появляется последним по идее, потому если проц исправен подымайте хаб, смотрите пятаки и меняйте ИМХО.
