Текущее время: 19 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: acer aspire 3680 после грозы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 00:36
добрый вечер, принесли собственно сабж после грозы, был подключен витой парой ночь когда прошла гроза ноутбук сутра не запустился! после тщательного осмотра ничего не выявлено! выпаял сетевую карту, эффект тот же, постоянно горит зеленая лампочка на передней панели! и было выявлено сильный нагрев микросхемы u13 K/B CONTROLLER! что посоветуете, заменить эту микруху пока нечем!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3680 после грозы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 01:05
Для начала померять , не просажены ли напряжения питания на мультике. Если просажены, то скорее всего его под замену.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:43
Скорее всего мультяш, хотя после статики может выгорить все что угодно. для начала правда надо проверить все напряжения питания. генерации мулиша и юга, если все в порядке то менять мультяш а потом смотри что еще неработает.
Последний раз редактировалось Yudjin 07 июл 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:45
обычно дохнут сетевушки и мульты одновременно....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:53
О чём разговоры, какие замеры? Если
то сперва менять!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 16:40
Южный мост смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 19:31
да самое интересное, что реагирует на кнопку включения!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
2550
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3680 (Нарушено ИЗО) Quanta ZR1
blaze156
18 янв 2016, 01:11
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
Bars_X
08 ноя 2016, 17:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
Seriouse
03 май 2017, 16:19
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, makasik, ViperS, vitja991 и гости: 23
