Текущее время: 28 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 15:06
Имеется ноутбук Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk на платформе PEW96 LA-6552p.
(Хотя данная модель вроде должна быть на платформе LA-5911, но есть как есть)
Ноутбук не включается.
ACIN=3,3V
LID_SW#=3,3V
и сигнал PBTN_OUT# отрабатывает нормально.
а вот ресет - EC_RSMRST# в нуле.
Что мешает мульту снять ресет?
Генератор на мульте работает.
На шине BIOSа какое-то шевеление в течении секунды- другой происходит, потом все замирает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 16:11
Первым делом биос бы прошить, вдруг прошивка мульта попортилась.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:57
А кварц юга то генерирует?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:51
Всем спасибо!
Проблема оказалась с транзистором Q35 (находится рядом с кварцем X1 KBC)
Заменен и все поехало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 la-6552p bios 216-0752003
Dima08h
07 июл 2014, 17:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA-6552p) shut down by itself after few seconds
latitude
3266
12 фев 2015, 09:28
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552-6838 (LA-6552P Rev 1.0) Need KBC Dump
cygron
04 ноя 2020, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA 6552p r.1) Нет напряжения на кнопке включения
Lisssa
13 авг 2021, 07:09
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (La-6552P) выключятся
mariosik
23 авг 2014, 12:35
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, lyashok.p, vladimir-k, Vladimir_700 и гости: 41
