Текущее время: 24 апр 2024, 22:17
FSergey
Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается Добавлено: 09 июн 2015, 16:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли бук Aspire 5733Z после залития, зарядка идет на кнопку включения не реагирует. Восстановил сгнившую дорожку, поменял подгнившие резисторы на нормальные, появилась реакция на кнопку. Но происходит постоянный сброс напряжений и автостарт по новой и так до бесконечности. Выяснил, что не поднимается +1.5VS (поднимается до 0,44В), причем поведение бука не меняется если проц, память и внутреннюю батарейку с платы снять. WiFi естественно снят. В остальном все хорошо, дежурка есть, 1.5В с PU22 поднимаются отлично. U24 вроде в нормальном состоянии. L4 снял.
Залит был в районе Q56 и Q57. Возле Q56 менял резистор R935 200кОм по линии +VSB, а возле Q57 менял резистор R937 100кОм по линии +5VAWL.
Q56 напряжения сначала до нажатия на кнопку, а вторая строка - после нажатия на кнопку. 1-0В----- 0 В 2-4,7В ---- 0В 3-0 В---- 5В 4-0 В----- 0В 5-4,8В ---- 0В 6-0 В---- 18,5В
Q57 напряжения сначала до нажатия на кнопку, а вторая строка - после нажатия на кнопку. 1-0 В---- 0 В 2-0 В---- 3,3В 3-5В ----- 0В 4-0 В----- 0В 5-0 В----- 3,3В 6-5В --- 0В
Пните в нужную сторону
Последний раз редактировалось FSergey 09 июн 2015, 18:25, всего редактировалось 2 раз(а).
