Текущее время: 19 апр 2024, 19:10
MKS
Заголовок сообщения: Re: TM 5520G Добавлено: 10 июл 2011, 17:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Гляньте внимательней, возможно, батарейка "взрывной волной" потащила за собой какую-то рядом стоящую мелочевку... Там же, вроде, феникс? http://icbook.com.ua/post/_phoenix/c0.htmlЦитирую: "...Запускается процедура обработки прерывания INT19h, которая пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого считывается сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по адресу 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство ..." Если феникс, значит, уже должен быть вывод на стекло. Так, может, север не тот или полудохлый? Или графику вставили плохо как-то? Судя по "G" она там дискретная, но съемная ли (не помню)?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: TM 5520G Добавлено: 11 июл 2011, 07:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
AlexAA писал(а): Мать включается, проходит кучу постов и останавливается на "С0" . И сильно греется процик. Баг где-то в связке проц-память (терминальные резисторы , питание , мелкие кондеры , разьем памяти , сокет проца).
MKS
Заголовок сообщения: Re: TM 5520G Добавлено: 11 июл 2011, 12:39 |
Участник АСЦ |
jonpim писал(а): Баг где-то в связке проц-память (терминальные резисторы , питание , мелкие кондеры , разьем памяти , сокет проца). Не путайте человека! BIOS на машине специально посмотрел - Phoenix. С0 для него означает уже вывод - т.е., начало загрузки. Баг либо в битом севере, либо в видео, либо их связи. Еще раз - ищите, что батарейка могла снести взрывом.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: TM 5520G Добавлено: 11 июл 2011, 20:20 |
MKS писал(а): Не путайте человека! BIOS на машине специально посмотрел - Phoenix. С0 для него означает уже вывод - т.е., начало загрузки. Верно , я спутал код Е0 и С0 . В этом случае трудно что-то советовать , не имея перед глазами плату.
