Текущее время: 23 апр 2024, 11:24
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 11 июл 2011, 10:52 |
Дежурные напряжения 3 и 5 Вольт, напряжение на кнопке включения. Датчик закрытия крышки бывает заклинен/залит (из совсем простого).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 11 июл 2011, 19:21 |
MSF113 писал(а): Дежурные напряжения 3 и 5 Вольт, напряжение на кнопке включения. Датчик закрытия крышки бывает заклинен/залит (из совсем простого). Да и платформу озвучить было бы не лишне. Датчик закрытия крышки скорее всего Холла. AgaM писал(а): А из сложного - в направлении южного моста. Ну да, сперва чипы менять, потом репу чесать!
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 06:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Ну да, сперва чипы менять, потом репу чесать! Какой был вопрос - такой ответ! Что Вас так изумляет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 07:01 |
Annoyt писал(а): и где ОН? И где название платформы
Annoyt
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 14:03 |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 10:14 Наличности на руках: 47.03
Сообщения: 7 Откуда: Томск
hitman97 писал(а): Замеряй напруги на RT8206A или с буквой B И если есть возможность посмотри генерацию на кварцах. по дата шиту это микруха для 3-4 ячейных батарей а у этой батареи 6 ячеек... я не нашел ее на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 14:43 |
Annoyt писал(а): по дата шиту это микруха для 3-4 ячейных батарей а у этой батареи 6 ячеек... По какому даташиту вы искали? Цитата из DS RT8206 Цитата: The RT8206A/B includes two pulse-width modulation (PWM) controllers fixed at 5V/3.3V or adjustable from 2V to 5.5V. Annoyt писал(а): я не нашел ее на плате Что у вас в позиции PU2?
hitman97
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 15:54 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Annoyt писал(а): hitman97 писал(а): Замеряй напруги на RT8206A или с буквой B И если есть возможность посмотри генерацию на кварцах. по дата шиту это микруха для 3-4 ячейных батарей а у этой батареи 6 ячеек... я не нашел ее на плате А причем здесь батареи? Вам нужно внимательнее смотреть даташит. Если вы правильно указали модель, то микруха там должна быть.
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
Annoyt
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 16:22 |
Annoyt писал(а): я не нашел ее на плате Что у вас в позиции PU2?[/quote] ISL6237 http://www.intersil.com/data/fn/fn6418.pdfтоже шим параметры похожи 32нога 5 в хотя дш я понял максимум 3.3в а еще он сильно греться то ли начал то ли грелся наводит на мысль
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 18:56 |
Annoyt писал(а): 32нога 5 в хотя дш я понял максимум 3.3в. Цитата: 32 REFIN2 Output voltage control for SMPS2. Connect REFIN2 to VCC for fixed 3.3V. Connect REFIN2 to a 3.3V supply for fixed 1.05V. REFIN2 can be used to program SMPS2 output voltage from 0.5V to 2.50V. SMPS2 output voltage is 0V if REFIN2 < 0.5V. Не правильно поняли Annoyt писал(а): а еще он сильно греться то ли начал то ли грелся наводит на мысль Мысль 1: Неисправен сам ШИМ Мысль 2: Пробиты затвор(ы) ключей которыми он управляет Мысль 3: Занижена нагрузка LDO-стабилизатора
Annoyt
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I Добавлено: 12 июл 2011, 19:09 |
Annoyt писал(а): а еще он сильно греться то ли начал то ли грелся наводит на мысль Мысль 1: Неисправен сам ШИМ Мысль 2: Пробиты затвор(ы) ключей которыми он управляет Мысль 3: Занижена нагрузка LDO-стабилизатора[/quote] с учетом того что у меня нету схемы и я нуб)) подскажите мне ))) где это все должно быть раз шим не такой но судя по дш аналог все остальное тоже должно быть аналогично))
