Acer aspire one series не хочет греться чипсет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3346 |
x3ma1 [ 11 июл 2011, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire one series не хочет греться чипсет |
проблема заключается в том что Acer включается горит индикатор, при первых секундах крутиться кулер потом кулер останавливается, на экран изображение не выдает, посмотрел чипсет и процессор он вообще холодный, не знаю че с ним, пробывал прошить биос не помогло если знаете подскажите если не трудно... |
siberian [ 11 июл 2011, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire one series не хочет греться чипсет |
Надо было приложить фото корпуса - ну ооочень помогает в диагностике Замеры напряжений надо делать и здесь выкладывать и платформу не забывать указывать. |
hitman97 [ 12 июл 2011, 12:30 ] | |
Проверяй напруги на ШИМах. И действительно, здесь же не экстрасенсы. |
x3ma1 [ 12 июл 2011, 14:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire one series не хочет греться чипсет | |||
на катушках есть питание 5v, 3.6v, пробывал с посткартой она не че не показывает на внешний монитор выводил тоже не показывает. Мне так кажется процессор накрылся. Платформа intel.
harchebnikov [ 12 июл 2011, 15:04 ] | |
погрейте процессор 200 градусов минут 10 если повезет на время восстановится, тогда заказывайте новый и готовьтесь его менять, или отнесите тому кто сможет перепаять. |
MSF113 [ 12 июл 2011, 15:18 ] | |
harchebnikov писал(а): погрейте процессор 200 градусов минут 10 ?Действительно, если повезет... Может все таки 350 градусов и 15 сек? |
BukmopVic [ 12 июл 2011, 16:54 ] | |
Зачем греть Интеловский проц? Впервые слышу о таком! Процы у Интела достаточно надежные, убеждался в этом не раз. Прогрев - эталон диагностики нвидиа. Зачем все мешать в кучу. А теперь замечу, что не уверен, что автор подключал пост-карту напрямую подпаиваясь к LPC. В другом случае (по mini-PCI-ex) она ничего не покажет! Питание проца и напруги его ШИМа сначала нужно бы проверить. |
x3ma1 [ 12 июл 2011, 20:47 ] | |
пробывал прогреть процессор 200 градусов 10 минут не помогло, потом прибавил температуру до 350 тоже не чего не изменилось, попробывал пост-карту напрямую подпаять к LPC не чего не дало. Я всетаки решил ноутбук оставить на запчасти, матрица целая оператива на 1 гб, жесткий диск на 160 гб. |
s_saska [ 13 июл 2011, 12:26 ] | |
viewtopic.php?f=59&t=3238 тоже самое, так и не могу победить |
x3ma1 [ 13 июл 2011, 14:22 ] | |
Да вобще точно решил на запчасти оставить, сил уже не каких нет. Спасибо всем кто участвовал в этой теме и пытался помочь мне. Тема закрыта. |
