Текущее время: 28 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:18
Здравствуйте!
Принесли данный ноутбук на ремонт без матрицы, без HDD.
Процессор четыре в одном (AMD EM2500IBJ23HM) впаян, мульт IT8587E. Флешька MX25L3206E паяная (просматривается другой серийный номер). При включении появляются все напряжения, на подключаемой матрице или на внешнем мониторе только не мигающий курсов в верхнем левом углу и "тишина".
Пост карту подпаивал к drbug разъему (DB1 по схем Wistron KABINI SA). При включении коды 8A, 03 и 19. По Insyde bios кода 19 нет, а пост карта пишет Checksum the R OM. Что это означает - не совпадает контрольная сумма?
Смотрел осцилографом сигналы на выводах мульта - вроде бы все сигналы есть.
Биос прошивал, выложенным на этом форуме от E1-522. Только в конце не 03M, как на моей платформе, а 01M.
Но результат тот же.
Как убедиться, что виновник процессор, кроме как заменой на заведомо исправный (такого нет и его надо выпаивать)?
 Заголовок сообщения: Re: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Victor_2 писал(а):
AMD EM2500IBJ23HM)
дохнут они ....
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Victor_2
Да проц наверняка. Иногда ведутся на прогрев, но не часто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:05
Maxim Skridonenko писал(а):
дохнут они ....
Читал про то, что дохнут, а можно ли посмотреть какой то сигнал, которого нет, а должен быть?
Проюовал - без видимого результата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-552 (eg50-kb mb 48.4zk05.03m) Нет изо на матрице
Anim
4134
05 мар 2015, 03:17
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 16:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
fredy-87
14
6363
17 май 2016, 16:35
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
alien_2005
2143
15 июн 2018, 15:29
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, asderoff, Сергей 72, sasha8121 и гости: 52
