Текущее время: 27 апр 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:26
Доброго времени суток.
Acer TravelMate 5744G плата bic50 rev2.0, CPU p6200 (I3-2.13 GHz) с интегрированной графикой, мост BD82HM55, мультик IT8518E DXA.
Предыстория, пришел после за лития супам.
Первичный осмотр выявил, были окислы на разъеме LCD, а также оплавился 8-й контакт на разъеме LCD по AC_INV т.е. питание подсветки +19В, контакт восстановил все океслы убрал, далее было КЗ по питанию мульта кипела шим RT8239C, произвел замену мультика, КЗ пропало, появились питания +3,3В-- на кнопке включения, питания мультика, питания биоса, питания биоса ЕС, также появилось +5В на шимке RT8239C, теперь при подаче питания на разъем СЗУ с БП идет само старт и висит на 0,75А и перезапуск и опять висит, на нопку вкл. выключается. а потом с кнопки вкл. включается и опять висит на 0,75А, прошил биос основной и ЕС результат остался тот же.
Питания +3,3В, +5В с RT8239C есть, с RT8204 +1.8В, +1,05В есть, с RT8207 +1,5В, +0,75В есть, с ISL62881 по +VGFX_CORE +0.8В (норма или маловато), с ISL62882 по +VCORE +0.8В (норма или маловато).
Проц рабочий подкидывал правда P6100 (вроде взаимозаменяемы отличие от P6200 по частоте на 0,13GHz), память подкидывал рабочую.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 01:29
Судя по потреблению - до старта дело не доходит... Повергуды все проверили?..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 20:19
А у кого есть расположение элементов для Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 5744g (BIC50 Rev. 2.0) Самопроизвольно выключается, не видит сетевую карту
Oleh Molinskyi
30 май 2019, 13:32
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744 (bic50 rev:2.0) подсветка
master-hand
03 апр 2015, 10:19
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelmate 5744 (BIC50) Дамп биоса
ValDoma
24 ноя 2014, 14:25
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744 (bic50 ) нет изображения
deathmag
17 мар 2016, 12:06
deathmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5744 (Pegatron BIC50) нет VCORE
dyukoldyu
1974
03 май 2017, 13:29
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
