ACER Aspire 7735G нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3370 |
b7850820 [ 14 июл 2011, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire 7735G нет запуска |
Воощем имееться ноут ACER Aspire 7735G (JM70-PU). Дежурка на TPS51125. Симптомы следующие - при подключении к сети и нажатии на кнопку с нее пропадают силоточные 55в а 3,3 просаживаются до 0,38. При этом слаботочне линейные 5в и 3.3в из нее выходящие почти не проседают,сама шим при этом начинается греться. КЗ в цепях выхода не нашел. На 13 ноге шим при этом поднимается с 0,65 до 0,84в. Неотказался бы от части схемы или пары идей. |
alex_007 [ 14 июл 2011, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 7735G нет запуска |
силовые токи после преобразователей может что то садить,а они открываються после вкл. так что ищите их и меряйте. |
MVI_314 [ 14 июл 2011, 14:02 ] | |
А каково сопротивление нагрузки по 3,3 и 5 вольтам ? Мульт не греется ? |
b7850820 [ 14 июл 2011, 14:20 ] | |
Схемы нету. это осложняет дело.Мульт холодный. на верхней стороне есть два ключа U24 (по 3.3в) и U25 (по 5в). За 5в 0,2ома, пробит усилитель нч на встроенные динамики G1454. Снял его кз пропало,появились основные напряжения.И индикация включения при нажатии кнопки. Но включения по прежнему нет. Шевеления на LPC вроде есть. Буду к LPC подпаиваться,попутно вопрос что могла прихватить эта микра ? из даташита следует что унч имеет аналоговый вход и по цифре не общается,значит без него должно стартовать (замены ненашел). Если неправ - поправте. |
MVI_314 [ 14 июл 2011, 19:58 ] | |
Для начала прошить биос . Если есть попробовать махнуть мультик. |
b7850820 [ 14 июл 2011, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 7735G нет запуска [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться-работы накидали,уже разобрался, немножко лоханулся, не обратил внимания по запаре что бук без памяти запускаю. Понял когда мать перевернул чтоб к LPC подпаиваться =) . Все запускается,дело за малым. всем спасибо. Сообщение не в тему Тему закрывать или пусть открытой будет? |
