Текущее время: 10 май 2024, 02:32
Mirrad
Заголовок сообщения: 571 extansa 2509 series (Z5WAL LA-B211P) Не стартует Добавлено: 28 июн 2015, 12:16 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 10:13 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 17 Откуда: Бишкек
По словам клиента в темноте при подключении наушников попала не в гнездо аудио, а рядом стоящий разъем USB 3.0. Обратно вытащила, подключила и было все нормально. На следующий день заметила что не работает звук, все порты USB. А под вечер вообще перестал грузится. На кнопку включения реагирует, но на экране тишина, только кулер маслает.
Я второй мастер, первый сказал что надо материнку менять, и она забрала. Я в свою очередь вскрыл, по следам пайки заметил что выпаивали батарейку, и чип БИОСа, видимо прошивали.
На портах USB присутствует +5в, так же присутствуют +3,3 и +1,8в, проц еле теплый.
На руках нет пост карточки, даже не знаю с чего начать, видимо ранее прошивка не помогла и я думаю дело не в прошивке.
Подскажите с чего вообще начать, все вокруг возле портов провзонил, кз нету, ничего не греется, подтолкните!
Заранее благодарен!
Mirrad
Заголовок сообщения: Re: 571 extansa 2509 series (Z5WAL LA-B211P) Не стартует Добавлено: 28 июн 2015, 14:58 |
Честно сказать без понятия как выполнен! На плате нет чипсета, ни юга и тд. только чипы звука алс282 e7aq2g1, сетка реалтек e5k50p3 мульт kb9022q d проц и шимки по питанию. Других микрух нету, сижу вот голову ломаю с чего начать. по словам клиента после коротыша ноут проработал еще сутки и потихоньку начал умирать... Если у кого есть можете скинуть рабочую прошиву на эту платформу. тут скачивать не могу. мыло aziku85@yandex.comПопробую прошить, что бы исключить биос
shat
Заголовок сообщения: Re: 571 extansa 2509 series (Z5WAL LA-B211P) Не стартует Добавлено: 28 июн 2015, 16:18 |
MirradТам как то вот так, что менять я думаю поймёте. Вложение: b-211.PNG
