Текущее время: 16 апр 2024, 12:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:32
Заменил IXP460 был подожжон пропала подсветка на матрице хотя, если через монитор то есть,думаю видяха кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:24
Померь входные напряжения на инверторе - питание 19 в, enable 3 в , регулировка яркости 2-3 в.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:13
Не южный мост подсветкой управляет.
Посмотри на датчик крышки сначала, может из-за него.
Ну и напряжения на самом инверторе, как MVI_314 прописал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:09
Хочу добавить ,когда подключаю через матрицу греет южник ,когда к монитору то нет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:17
смотри кз под мостом...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 09:18
ЮМ никакого отношения к подсветке неимеет,а для диагностики можно принудительно подсветку запустить чтоб увидеть выводится чтото на матрицу или нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:29
Может мультиконтроллер каким-то образом убили? он должен формировать сигнал включения подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:06
KVM подскажите как принудительно запустить подсветку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:15
А Вы проверили уже наличие на 39+40 пинах разъёма шлейфа на матрицу 19 вольт, на 20-м наличие 2-3 вольта регулировки яркости и на 19-м наличие сигнала вкл. инвертора не менее 3-х вольт ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:59
Обеспечить 3 В на DISPOFF#.
Вот вам часть схемы...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:21
Схему просмотреть не могу т.к новичок.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:43
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=3121
Вроде Ваша платформа. Кстати огласите её.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 20:05
Проверил на 39+40 пинах ничего нет,на 20-м тоже ничего,на 19-м 3,3в.
Эта ссылка ttp://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=3121 не открывается!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 20:59
Добавьте в начале адреса букву h (http). Ошибся при копировании.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:25
Проверяйте мосфеты
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 11:15
sdg_3 подскажите какие именно?
Схема есть не могу разобраться вот ссылка http://datasheet.com.ua/shemi/noutbuk/a ... 3121p.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:12
А там должно быть 19 вольт в любом случае.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Aspire 5100  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 22:53
Спасибо всем,нашел причину был отбит элемент L36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 10:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5100 (AMD) Переделка IDE на SATA
asereb
03 апр 2019, 18:45
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
1589
24 янв 2022, 22:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5100 (LA-3151) не работают задние порты
partyzan01
1870
18 ноя 2014, 12:12
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5100 (LA-3121p) нет реакции на кнопку
sash1993
2512
27 ноя 2014, 18:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, jeff161, lyalugin, makar303, orbit, perebeinos-igor, Yudjin и гости: 15
