Заголовок сообщения: 4738G (Quanta ZQ9 Rev. C) Замена 216-0774007 на 216-0774211
Добавлено: 29 июн 2015, 21:06
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Заменил видео - картинки нет. Походу ещё одна тема про то, как править биос. И так условия. ID 216-0774007 -- 1002-68e0 ID 216-0774211 -- 1002-68e4
Нашел соответствие в строке 003513D0, заменил - результата не дало. Может быть ещё что-то надо править?
искал в хексе 0210e068
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
igils
Заголовок сообщения: Re: 4738G (Quanta ZQ9 Rev. C) Замена 216-0774007 на 216-0774211
Видно плохо ищете. Заветные циферки ищутся в распакованных модулях, а не в собранном образе. Три файлика там для правки. viewtopic.php?p=156484#p156484
Черномор
Добавлено: 30 июн 2015, 10:17
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Походу, если бы вы залили последний оф. биос, темы бы не было, 4211 поддерживается...
bobrik.rnd
Добавлено: 30 июн 2015, 15:31
последний биос не помог, правка распакованного дампа тоже. Может чип дохлый? буду проверять...
bobrik.rnd
Добавлено: 20 июл 2015, 15:08
Вытоге появились у поставщика 4007) поставить родной пришлось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sasha_m и гости: 48
