Текущее время: 28 апр 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:53
Acer Aspire 5520G
LA-3581P
MCP67MV-A2
G86-603-A2
KB926QF
Принесли с проблемой - не включается. Дежурка есть. Перешил BIOS. На мультике PBTN_OUT# - 0V, при нажатии на кнопку прыгает до 2,5. Поменял мультик на новый. Ни чего не изменилось. Ногу поднимал.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:12
Что вас собственно смущает?
Все условия выполняются?
Цитата:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 00:03
engrycat писал(а):
Acer Aspire 5520G
LA-3581P
MCP67MV-A2
G86-603-A2
KB926QF
из за дохлой MCP вполне может не включаться
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:18
Смущает, что:
0. биос прошит с оффсайта, он там лежит в чистом виде, не запакован, не обрезан и без лишнего мусора.
1. есть питание мульта, его кварц работает и мульт с флешкой общаются.
2. ACIN = 3.3V
3. LID_SW# = 3.3V
4. мульт ресет с юга не снимает EC_RSMRST# = 0V
5. при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля, а PBTN_OUT# и так уже ноль и подскакивает до 2.5V.
6. до PM_SLP_S3# и SLP_S5# уже ессесно не доходит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:00
Здесь всё верно, PBTN_OUT# транслируется в инверсном режиме, относительно on\offbtn#, то есть из ноля в единицу.
Попробуйте на MCP67 дунуть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 22:42
Извиняюсь, был занят.
При детальном рассмотрении платы обнаружилось вздутие текстолита возле MCP67, после чьего-то "удачного" прогрева.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3756
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
2908
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (ICW50 LA-3581P) Нету +1.2VALW, но появляется после вкл.
Radio2865
29 ноя 2016, 14:01
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты
sergey2308
12 май 2018, 21:00
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
