Текущее время: 27 апр 2024, 19:05
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V Добавлено: 30 июн 2015, 16:12 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
engrycat писал(а): На мультике PBTN_OUT# - 0V, при нажатии на кнопку прыгает Что вас собственно смущает? Все условия выполняются? Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Vadim.b
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V Добавлено: 01 июл 2015, 00:03 |
Сообщения: 15 Откуда: санкт-петербург
engrycat писал(а): Acer Aspire 5520G LA-3581P MCP67MV-A2 G86-603-A2 KB926QF
Принесли с проблемой - не включается. Дежурка есть. Перешил BIOS. На мультике PBTN_OUT# - 0V, при нажатии на кнопку прыгает до 2,5. Поменял мультик на новый. Ни чего не изменилось. Ногу поднимал. из за дохлой MCP вполне может не включаться
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V Добавлено: 01 июл 2015, 20:00 |
engrycat писал(а): при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля, а PBTN_OUT# и так уже ноль и подскакивает до 2.5V Здесь всё верно, PBTN_OUT# транслируется в инверсном режиме, относительно on\offbtn#, то есть из ноля в единицу. Попробуйте на MCP67 дунуть.
