Текущее время: 25 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Отваливается тачпад на ACER 5110
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:29
Заменил IXP460 а тачпад всё равно отваливается что делать? В Эвересте показывает что он не IXP460 , а IXP450 - почему?Может оставить как есть?
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается тачпад на ACER 5110  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:23
Опять или снова происки китайцев :sh_ok: . Скорее всего вам прислали перемаркированный чип.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=48488
Возможно из-за этого проблема с тачпадом. Эверест адекватная программа в отличии от китайцев фуфло не гонит. Купите чип у проверенного поставщика, думаю проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:45
Однозначно IXP460.
Или у вас перемарк. или просто дохлый. Ещё раз меняйте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:51
Мой чип:
1 имеет сетчатую заливку,только логотип чуть меньше по размеру
2 пропорции не совпадают
3 поверхность в принципе одинакова
4 согласен
5 согласен
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 19:12
спасибо Slavikus
подскажите нормального поставщика???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:54
Прочтите, многое станет ясным :a_g_a: .
viewtopic.php?f=4&t=1187
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 09:47
Сталкивался с отвалом тачпада, замена 460-го помогала, китайцы действительно частенько шлют такое г.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3132
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
DCore1
16
397
29 мар 2024, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5110 intel (dq 15) нет питания проца
в форуме Dell
sip
2486
17 июл 2014, 23:48
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Indperon 5110 (Wistron DQ15 48.4ie07.011) выключается через 10-15сек после старта
в форуме Dell
sr2007
4841
31 июл 2015, 16:38
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, poza89, Vladimir5252 и гости: 24
