Текущее время: 14 май 2024, 21:28
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720g включается и идут полосы на экране Добавлено: 15 июл 2011, 20:37 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
x3ma1 писал(а): Шлейф геморройно найти, не пробывал менять если найду то поменяю. А точно шлей виноват??? Не факт, что шлейф виноват, но его необходимо проверить как промежуточное звено между материнской платой и матрицей. Тем более что вы подбрасывали заведомо исправное видео и матрицу. И зачем искать шлейф, для начала проверьте на надежность контакта прозвонкой тестером, восстановить его дело техники. Если все нормально, ищите неисправность по шине LVDS, проверить разъем и его объвязку. Так же не исключена возможность выхода из строя чипа Intel crestline или его отвал.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720g включается и идут полосы на экране Добавлено: 18 июл 2011, 16:49 |
x3ma1 писал(а): Бл... точно шлейф. Стал пищалкой проверять четыре контакта пробиты. Подскажите как лучше сделать шлейф??? В идеале, желательно заменить на новый, так как нет уверенности, что остальным проводам не пришел пипец, или не прийдет в самое ближайшее время. Можно восстановить старый шлейф, размотать его, осмотреть другие провода и заменить подозрительные а тем более переломанные провода, или поступить проще (что не рекомендуется), обрезать старые, и пустить вместо них четыре дополнительные, подпаяв их на место соединения на разъемах соответственно на материнской плате и матрице.
