Текущее время: 28 апр 2024, 14:58
nemo727
Заголовок сообщения: Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Доброго дня! Попал ноут нет инициализации как на матрицу так и на внешний монитор.Ранее по плате видно грели север 216-0752001,север был заменен,напруги дежурки 3,3в и 4,98в есть, по дросселям видео L62 1,08в, проц+север L53 1,1в, L37 1,21в L32 1,1в есть . Память,проц подкидывал,флешку перешивал с оф.сайта толку нет.Распаял пост карту на разъем DB1 на ней два нуля 00 и мигает постоянно светодиод CLK. При включении нагревается быстро ЮГ за 2-3 минуты температура доходит до 50градусов.Перечитал много постов пришел к выводу что труба ЮГУ?? 218-0660017 нет в нвличии, есть 218s7ebla12fg,в посте читал что меняются.Я в правильном направлении двигаюсь?? если нет то пните в нужном!
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2015, 12:06 |
nemo727Цитата: 218-0660017 нет в нвличии, есть 218s7ebla12fg,в посте читал что меняются. Обычно да.
nemo727
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации Добавлено: 05 июл 2015, 11:46 |
Перешил флеш,изменений нет,может посткарта умерла я ее несколько раз втыкал в другие ноуты в разъемы под вай-фай(хотя там тоже 00 были) ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 29 секунд: ---------- Ноут завелся!! начал расматривать углы Юга под микроскопом и увидел что два угла напротив друг друга не сели(плата от температуры гнется-играет) прогрел юг еще раз пошевелил им все заработало,буду постку распаивать проверять работает ли?? ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты: ---------- Коды пошли все зашевелилось,потом после 3 минут работы завис пришлось выключить, после включения мелькнули незначительные артефакты,и ноут отработал нормально почти полтора часа.при замене Юга было штук 20 пятаков окисленных желтого цвета,вот думаю нет ли под видяхой таких же,буду гонять завтра целый день,потом отпишусь.
