Текущее время: 28 апр 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Aspire 5253G (La-7092P) нет инициализации пост 46
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:01
Пришел невключайка. На кнопку не реагировал. Прошил Bios взял с сайта Acer. Стал реагировать на кнопку. Но висит на 46 посту. Никак найти не получается про пост 46, если честно не могу понять, что в нем за Bios . Подскажите пожалуйста, чего хочет ?
На FCH, видик дунул, реакции ноль. FCH 218-0792006, видик 216-0809000.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253G (La-7092P) нет инициализации пост 46
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:09
bios точно родной залили?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 00:31
Если честно не совсем уверен. Ноут пришел без наклеек, т.е информации о модели нет. А на этой платформе собирается достаточно много ноутов Acer и Emachine. Разница в наличии дискретного видео и соответственно в типе видеокарты. В моем варианте Bios поврежден 100%, покопавшись в поврежденном дампе нашел в DMI, модель "Aspire 5253G". Ну и на многих формумах с установленным 216-0809000 тоже модель 5253G. Исходя из этого и качал дамп. Подвернулась такая же плата только без дискретного видео от Emachine 644G попробовал с нее дамп, получил завис на 50 посту.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 09:24
Была такая же проблема с таким буком - пока не залил родной биос ничего не заработало.
Aspire 5253 - залил и все заработало.
Aspire 5253G - с этим не работало.
Попробуйте, может кто-то до вас ковырял :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:59
а по модели платы поискать?
search.php?keywords=7092p&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:06
Только моделей на этой плате собрано достаточно много и все, что удалось найти и подтвердилось, с видиком 216-0809000 это 5253G. То, что вы предложили точно не подходит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:14
судя по этому viewtopic.php?f=250&t=1371&p=222646&hilit=*La+7092P*#p222646
подбирайте по этим моделям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P rev 1.0.) Нет инициализации.
Navvar
09 ноя 2017, 17:29
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 22:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
4130
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет питания на видео
drw
31 мар 2016, 13:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
10
3469
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
