Текущее время: 28 апр 2024, 13:03
frimax
Заголовок сообщения: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается Добавлено: 08 июл 2015, 21:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов на Дону
Выключается без точной переиодичности. Может 30 минут, может час или 5 минут. Как то работал два дня. перегрева (чипов с термодатчиками) нет, за температурой следил, биос обновленный, оперативка 1600. Подкидывал другой диск с вин.7, пораюотал пол дня. Апгрейд проца исключен, паянный i5 4200u. Акб не заряжается, с акб проц работает в щадящем режиме 780мгц. Залития не видно, видео r7 фунциклирует... Что смотреть? кто виноват?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается Добавлено: 09 июл 2015, 00:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
frimax писал(а): с другой проц не поддерживает вроде как почитай про память PC3 PC3L PC3L питается 1,35V засечь время выключения если промежутки ровно 30мин 5 мин то dexed писал(а): биос с чистым МЕ прописать если хаотично то смотреть питания но не завидую это искать . смотреть надо осциллографом.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
frimax
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается Добавлено: 13 июл 2015, 15:09 |
История повторяется, выключается с разной периодичностью, и не включается до передергивания зарядного. Есть один момент - при касании вольтметром 6 ноги PU301 (ACDET) ноут так же выключается, напряжение на ней 2,5, при отключении плавный спад от 3 до 2.8, после не реагирует на кнопку. на этой ноге два резистора похоже на делитель, на них мегаОмы, в схеме другие номиналы После СЦ отсутствовал pq305, поставил обратно
gremlin2000
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается Добавлено: 26 сен 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 07:03 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Орёл
Может тема уже не актуальна, но такие ноутбука ещё в ходу и их приносят на ремонт. Принесли неделю назад с такой же проблемой, периодически отключается. Что я сам заметил без нагрузки ноутбук работает в среднем 4-6 часов, с нагрузкой от 10 минут до 3-4 часов. Заметил немного потемневший дроссель PL802 с одной стороны небольшая трещина в припое, также отчётливо видны следы перегрева на PQ804 и PQ802. Короче заменил PL804, PL802, PQ804, PQ802. Четвёртый день, полёт нормальный.
