Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34109 |
frimax [ 08 июл 2015, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается |
Выключается без точной переиодичности. Может 30 минут, может час или 5 минут. Как то работал два дня. перегрева (чипов с термодатчиками) нет, за температурой следил, биос обновленный, оперативка 1600. Подкидывал другой диск с вин.7, пораюотал пол дня. Апгрейд проца исключен, паянный i5 4200u. Акб не заряжается, с акб проц работает в щадящем режиме 780мгц. Залития не видно, видео r7 фунциклирует... Что смотреть? кто виноват? |
rst # [ 08 июл 2015, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается |
Дак установите от чего рубится то. При нагрузке? Понажимайте на плату в разных местах, нагрузите. Поменяйте память, все лишнее откиньте... Так вам никто не скажет кто там виноват. Нужна деятельность. |
frimax [ 08 июл 2015, 23:41 ] | |
Нет, от нагрузки не зависит, тестил. На нажатия грешил, но потом отставил, не трогал - результат выключился. Нажимал несильно на корпус, тоже все норм Память пока 1600 не нашел, с другой проц не поддерживает вроде как. Хм... |
dexed [ 09 июл 2015, 00:02 ] | |
по пробуйте биос с чистым МЕ прописать |
sergei21 [ 09 июл 2015, 00:41 ] | |
frimax писал(а): с другой проц не поддерживает вроде как почитай про память PC3 PC3L PC3L питается 1,35V засечь время выключения если промежутки ровно 30мин 5 мин то dexed писал(а): биос с чистым МЕ прописать если хаотично то смотреть питания но не завидую это искать . смотреть надо осциллографом. |
frimax [ 09 июл 2015, 16:55 ] | |
сегодня с утра работает, музыку воспроихзводит, не выключается, про PC3L спасибо |
gremlin2000 [ 26 сен 2021, 14:58 ] | |
Может тема уже не актуальна, но такие ноутбука ещё в ходу и их приносят на ремонт. Принесли неделю назад с такой же проблемой, периодически отключается. Что я сам заметил без нагрузки ноутбук работает в среднем 4-6 часов, с нагрузкой от 10 минут до 3-4 часов. Заметил немного потемневший дроссель PL802 с одной стороны небольшая трещина в припое, также отчётливо видны следы перегрева на PQ804 и PQ802. Короче заменил PL804, PL802, PQ804, PQ802. Четвёртый день, полёт нормальный. |
