https://vlab.su/
Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34283
Страница 1 из 1
Primary [ 15 июл 2015, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Проблема следующая. Попал в руки аппарат. На ходу переткнули шлейф матрицы. Уж не знаю. При включенном или нет, но точно известно - с подключенной батареей.
Внешние симптомы следующие. Ноутбук включается.
Картинка на внешний монитор есть.
На матрицу. При подключенном HDD моргает лого на секунду, подсветка остается гореть картинки нет. При запуске ос моргает еще раз промелькивает изображение винды и снова гаснет. Подсветка есть.
Отключил винт. Моргнает лого дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста. У букв сдвинуты по 1-2 строки. При перезагрузке и попытке войти в биос так же моргает экран и гаснет.
Матрица живая. Проверял на другом буке. На этом буке с другой матрицей такие же симптомы.
Разобрал. Нашел на этом чудесном форуме см.
Вот, подскажите пожалуйста. Нормально ли это. Сопротивление TXOUT0 и TXOUT1 на землю одно, а на TXOUT2 совсем другие показатели. К тому же, когда при подключенной матрице проверяешь напряжение на TXOUT2+ то картинка "дальше загорается экран и надпись мол not bootable device и немного текста." пропадает.
Сделал вырезку из СМ, правильно ли я понимаю что TXOUT2-/2+ идут до резистивной сборки RP3, а оттуда напрямую заходят в A5/B5 ONTARIO-2M161000-1.6G_BGA413
shat [ 15 июл 2015, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
Это не нормально.
От версии DIS или UMA зависит, всё же нарисовано
Primary [ 15 июл 2015, 16:44 ]
Спс. У меня на плате как раз RP2/4/6/8 отсутствуют. Только места под них. Я еще подумал почему выводы двух видов.
Дорожка от разъема звонится до RP3 сама резисторная сборка тоже звонится. Как прозвонить ножки A5/B5 не придумал.(Имею ввиду как на самом чипе прозвонить. Со сборки RP3 TXOUT2 звонится на обрыв) Не думаю что виной именно дорожки.
Выходит умер канал видеочипа?
Картинку в стартовом сообщении с замерами на LCD коннекторе сделал с ошибкой, извиняюсь. Обрыв и заниженное сопротивление на TXOUT2 а не на TXCLK
п.с. Вы уж извините если я глупости спрашиваю. Наружности чайной не скрываю, но навыки кое какие и 2 руки в наличии имеются.
shat [ 15 июл 2015, 16:54 ]
Primary
Плюс тестера на землю, минус на сигнал.
При этом должен звонится паразитный диод в микросхеме.
http://www.phpbb.com/
